Alphacool Eisbaer Pro Aurora: Neue Pumpeneinheit mit größerer Basis für HEDT-CPUs
Die von Alphacool bereits im Jahr 2016 aufgelegte All-in-One-Wasserkühlung Eisbaer bekommt in Form der Eisbaer Pro Aurora Zuwachs. Neu sind in der weiterhin erweiterbaren AiO eine geänderte Pumpeneinheit, die mit größerer Grundplatte fortan besser für Threadripper & Co. geeignet ist. Zudem können Pumpe und Lüfter leuchten.
Erweiterbare Kompaktwasserkühlung wird HEDT-tauglich
Eine abseits der Standard-Kompaktwasserkühler über Schnellverschlüsse erweiterbare AiO bietet die Firma Alphacool schon 5 Jahre unter der Marke Eisbaer (Test) gefolgt von Eisbaer Extreme und Eisbaer LT an, bislang jedoch dezent und zumeist unauffällig in der Optik und fokussiert auf eine möglichst hohe Kühlleistung.
Mit der neuen Produktvariation Eisbaer Pro Aurora ändert sich dieser grundlegende Ansatz. Die Erweiterbarkeit bleibt zwar weiter die Besonderheit, genau so wie die Möglichkeit, die werksseitig vorbefüllte AiO bei Bedarf aufzufüllen, als Pro Aurora gibt es jedoch nun eine LED-Beleuchtung, die zuerst bei den neuen RGB-Lüftern auffällt aber auch gleichsam in der mit Abmessungen von 64 × 79 × 54,3 mm (L × B × H) überarbeiteten Pumpeneinheit sitzt. Dort wird das Firmen-Logo beleuchtet.
Größere Pumpe mit neuer Elektronik
Dies ist in der Pumpe nicht allein die Neuerung, vielmehr wurde auch die Technik grundlegend überarbeitet. Das Modell DC-LT 2 soll durch Änderungen am Aufbau und bei der Elektronik ruhiger arbeiten. Darüber hinaus ist die mit Nickel beschichtete Grundplatte aus Kupfer in der Größe gewachsen. Dadurch werden große Prozessoren vom Schlage eines AMD Ryzen Threadripper für die Sockel TR4/sTRX4 und sWRX8 oder Intel Xeon für den Sockel LGA 2066 und 3647 vollständig bedeckt, was für eine effizientere weil schnellere Wärmeabfuhr vom Heatspreader sorgt.
Eine weitere Besonderheit der gesamten Wasserkühlungen von Alphacool übernimmt auch die Pro-Aurora-AiO: einen Radiator der vollständig aus Kupfer besteht. Anders als bisher kombiniert die Firma diesen jedoch nun mit bunt leuchtenden RGB-Lüftern, die unter der Bezeichnung Alphacool Rise 120 im Sortiment laufen und eine Seitenlänge des Rahmens von 120 mm besitzen. Zum Start sind zwei Versionen vorgesehen, einmal mit 240 mm und einmal mit 360 mm großem Wärmetauscher an dem zwei respektive drei Ventilatoren die Luft schneller als bisher bewegen. Die Maximaldrehzahl erhöht sich auf 2.500 U/min. Auch der statische Druck und der Luftdurchsatz steigen im Vergleich mit der Ur-Eisbaer-Wasserkühlung an.
Zwei Modelle vorbestellbar, zwei folgen in Kürze
Im Onlineshop von Alphacool sind Eisbaer Pro Aurora 240 und Eisbaer Pro Aurora 360 zu Preisen von 160 Euro beziehungsweise 185 Euro für die Vorbestellung bereits freigeschaltet. In circa 14 Tagen soll die Auslieferung beginnen. Später folgen sollen die beiden mit 140-mm-Lüftern bestückten Varianten Eisbaer Pro Aurora 280 und Eisbaer Pro Aurora 420.
Alphacool Eisbaer Pro Aurora 240 | Alphacool Eisbaer | Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 | Alphacool Eisbaer (360) | |
Radiator (L × B × H): | 279 × 124 × 30 mm | 278 × 124 × 30 mm Variante 157 × 124 × 46 mm Variante 297 × 144 × 30 mm |
397 × 124 × 30 mm | 400 × 124 × 30 mm |
Radiator-Material: | Kupfer | – | Kupfer | – |
Anschlüsse: | 11/8 modulares System |
Schlauchlänge: | ? | |||
Ausgleichsbehälter: | ? | |||
Drehzahl Pumpe: | 2.600 U/min | |||
Lebensdauer Pumpe (MTBF): | 50.000 Stunden | ? | 50.000 Stunden | ? |
Anschluss Pumpe: | 3-Pin | |||
Position Pumpe: | in Kühler integriert | |||
Verbrauch Pumpe: | 4,0 Watt | |||
Lüfter: | 2 × 120 × 120 × 25 mm Gleitlager ? – 2.500 U/min ? – 119,8 m³/h ? – 3,2 mm H₂O ? – ? 4-Pin-PWM Entkopplung? |
2 × 120 × 120 × 25 mm Gleitlager 550 – 1.700 U/min 108,0 m³/h 1,7 mm H₂O 29,0 dBA 4-Pin-PWM Variante 1 × 120 × 120 × 25 mm Gleitlager 550 – 1.700 U/min 108,0 m³/h 1,7 mm H₂O 29,0 dBA 4-Pin-PWM Variante 2 × 140 × 140 × 25 mm Gleitlager 4-Pin-PWM |
3 × 120 × 120 × 25 mm Gleitlager ? – 2.500 U/min ? – 119,8 m³/h ? – 3,2 mm H₂O ? – ? 4-Pin-PWM Entkopplung? |
3 × 120 × 120 × 25 mm Gleitlager 550 – 1.700 U/min 108,0 m³/h 1,7 mm H₂O 29,0 dBA 4-Pin-PWM |
Lüftersteuerung: | Software-Konfiguration | – | Software-Konfiguration | – |
Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/TR4 Intel: LGA 2011(-3)/2066 |
AMD: Sockel AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1 Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200/775 |
Preis: | 160 € | ab 110 € / 95,95 € / 124,95 € | 185 € | 139,99 € |
