Roccat Kone XP: Neue Allround-Kone will mit 3 und 4 Dimensionen bestechen
Roccats Kone-Mäuse zählen neben Razers DeathAdder-Familie mutmaßlich zu den bekanntesten rechtshändig ergonomischen Gaming-Mäusen überhaupt. Zuletzt bekam die Familie mit der kleinen Kone Pure Ultra (Test) und den leichten Kone Pro sowie Kone Pro Air (Test) Zuwachs für Shooter-Spieler, nun folgt wieder eine Allround-Maus.
Viele Tasten zwischen dritter und vierter Dimension
Mit insgesamt 13 frei programmierbaren Tasten und auf Wunsch einer vollständigen Sekundärbelegung bietet die Kone XP beinahe so viele Schalter wie dedizierte MMO-Mäuse. Im Gegensatz zu solchen sind die Knöpfe aber nicht in Form eines Nummernblocks an der linken Mausflanke versammelt, sondern über die linke und obere Seite des Eingabegerätes verteilt. Zwei Zusatztasten finden sich linksseitig der linken Maustaste und auch eine Daumentaste ist mit von der Partie. Roccat spricht gar von 15 Tasten, inkludiert dabei aber auch das vertikale Scrollen des Mausrads, was ComputerBase nicht als eigenständige Tasten zählt. In beiden Rechnung enthalten sind aber die Links- und Rechtsneigung des verbauten 4-Wege-Mausrads – Roccat spricht von einem 4D-Mausrad.
Damit fällt die Kone XP in das gleiche Genre wie beispielsweise auch Logitechs populäre G502 Hero (Test) oder Razers Basilisk V3 (Test), ein freistellbares Mausrad bietet die Roccat-Maus aber nicht. Stattdessen strotzt das Eingabegerät geradezu vor RGB-Leuchtdioden; insgesamt 22 LEDs sind verbaut. Nach vier Dimensionen beim Mausrad ist bei der Beleuchtung 3D das Stichwort: Aufgrund des durchscheinenden Gehäusematerials auf der Oberseite erzeugen die verschiedenen Beleuchtungseffekte einen dreidimensionalen Charakter, der durch die sichtbar werdenden inneren Strukturen der Kone XP verstärkt wird.
Schwerere Maus mit bekanntem Innenleben
Die pompöse Illumination geht allerdings nicht ohne Kosten einher. Während die Kone Pro bei ähnlicher Größe 73 Gramm auf die Waage brachte, wiegt die Kone XP 104 Gramm. Per se schwer ist die Maus damit auch im Jahr 2022 nicht, wohl aber auch nicht leicht respektive primär für Shooter konzipiert. Nichtsdestotrotz werkelt im Inneren mit PixArts PAW-3370 einer der neuesten und letztlich besten Gaming-Maus-Sensoren auf dem Markt und Roccats optische Titan-Taster gefielen bereits in den Kone-Pro-Mäusen. Auch einen internen Speicher bietet das mit Roccat Swarm konfigurierbare Eingabegerät.
Ebenfalls keine Neuerungen gibt es bei den Gleitfüßen und dem Kabel. Zum Einsatz kommen vier Elemente aus reinem – und folglich weißem – PTFE sowie ein flexibel umwickeltes Kabel. Laut Roccat biete die Kone XP damit ein „nahezu kabelloses Spielerlebnis“. Ob derweil eine tatsächlich kabellose Variante nachgeliefert wird, konnte Roccat gegenüber ComputerBase auf Rückfrage nicht endgültig beantworten: Derzeit sei nichts geplant, auszuschließen sei es aber auch nicht. Für eine Roccat-Maus neu ist indes die Unterstützung von Nvidia Reflex.
Marktstart Ende März
Vorbestellbar ist die Kone XP in den Farben Schwarz und Weiß bereits ab jetzt über Roccats Website, aufgerufen wird eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 90 Euro. Laut Hersteller handele es sich dabei um den tiefsten UVP einer Gaming-Maus mit besagter Tastenanzahl. Lieferbar soll die Kone XP ab dem 29. März 2022 sein.
Roccat Kone Pure Ultra |
Roccat Kone Pro |
Roccat Kone XP |
Ergonomie: | Rechtshändig | ||
Sensor: | PixArt PMW-3381 Optisch Lift-Off-Distance: 1,0 |
PixArt PAW-3370 Optisch Lift-Off-Distance: 1,0–2,0 mm |
Auflösung: | 100–16.000 CPI 50 Stufen |
100–19.000 CPI 5 Stufen |
Geschwindigkeit: | 10,2 m/s | ||
Beschleunigung: | 490 m/s² | ||
USB-Abfragerate: | 1.000 Hz | ||
Primärtaster: | Omron D2FC-F-K, 50 mio. Klicks | Roccat Titan Optical, 100 mio. Klicks | |
Anzahl Tasten: | 7 Oberseite: 5 Linksseitig: 2 |
6 Oberseite: 3 Unterseite: 1 Linksseitig: 2 |
13 Oberseite: 8 Linksseitig: 5 |
Sondertasten: | Mausrad cpi-Umschalter |
4-Wege-Mausrad cpi-Umschalter |
Software: | 5 Profile vollständig programmierbar, Sekundärbelegung Makroaufnahme, Angle-Snapping Interner Speicher: 5 Profile |
5 Profile vollständig programmierbar, Sekundärbelegung Makroaufnahme Interner Speicher: 5 Profile |
Beleuchtung: | Farbe: RGB, 1 adressierbare Zone Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife Reaktiv |
Farbe: RGB, 2 adressierbare Zonen Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife Reaktiv |
Farbe: RGB, 8 adressierbare Zonen Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife Reaktiv |
Gehäuse: | 115 × 70 × 39 mm Hartplastik, Beschichtung |
126 × 72 × 40 mm Hartplastik, Metall, Beschichtung Glanzelemente Gleitfüße: PTFE (rein) |
126 × 76 × 40 mm Hartplastik, Beschichtung Glanzelemente Gleitfüße: PTFE (rein) |
Gewicht: | 66 Gramm (o. Kabel) | 63 Gramm (o. Kabel) Variante 73 Gramm (o. Kabel) |
104 Gramm (o. Kabel) |
Anschluss: | USB-A-Kabel, 1,80 m | USB-A-Kabel, 1,80 m, umwickelt Variante USB-A auf USB-C-Kabel, 1,80 m, umwickelt Funk: 2,4 GHz, Bluetooth proprietärer Akku, 100 Stdn. Laufzeit Laden: Kabel |
USB-A-Kabel, 1,80 m, umwickelt |
Preis: | ab 80 € / ab 50 € | ab 58 € / ab 65 € | ab 61 € |
