be quiet! Dark Base 701: Midi-Tower verspricht kompromisslose Leistung
Die kleinere Version des be-quiet!-Flaggschiffs Dark Base 901 bietet immer noch viel Platz und Ausstattung. Gegenüber dem Vorgänger wurden Lüfter und Luftfluss verbessert; das neue Gehäuse soll auch mit dem hohen Verbrauch moderner Hardware zurechtkommen.
Mesh an Front und Deckel
Das Mittel der Wahl dazu heißt bei be quiet! „Full-Mesh-Design“ und meint lediglich, dass Front und Deckel für Luft komplett geöffnet sind. Geräuschgedämmt werden nur noch die Seitenteile, die ohnehin nur selten luftdurchlässig gebaut werden. Zur Geräuschreduzierung bleibt be quiet! nur noch Entkopplung: Lüfter, HDD-Käfige, Netzteil und Mainboard-Tray werden schwingungsdämpfend montiert.
Dazu kommen drei vorinstallierte 140-mm-Lüfter des Typs Silent Wings 4 PWM (1.900 U/Min). Maximal können acht 120- oder 140-mm-Lüfter genutzt werden, die sich alle am mitgelieferten PWM- und ARGB-Hub regeln lassen. Drei Geschwindigkeitsstufen können am I/O-Panel eingestellt werden. Der Hub kann neben Lüftern zwei Leuchtmittel mit 3-Pin-Anschluss steuern.
Radiatoren können bis hinauf zu 280- und 360-mm-Modellen in Front und Deckel genutzt werden. Herausnehmbare Halterungen, an denen Wärmetauscher und Lüfter außerhalb des Gehäuses montiert werden können, sollen die Installation erleichtern. Der Mainboard-Tray kann zudem invertiert werden, falls das Gehäuse links des Nutzers stehen soll.
Für Kühler, Grafikkarte und Netzteil ist das Platzangebot dabei so umfangreich gehalten, dass keine praktischen Einschränkungen gegeben sind. Festplatten können in einem Tray sowie einem HDD-Käfig hinter dem Mainboard montiert werden. Zwei weitere HDDs lassen sich an den Tray selbst stecken. Maximal sind allerdings acht Festplatten möglich, weitere HDD-Käfige bietet der Hersteller als Zubehör an.
Schwarz jetzt, Weiß später
Den Handel soll das Dark Base 701 ab dem 14. November erreichen. Die Preisempfehlung für das Gehäuse liegt bei rund 230 Euro. Ein weiterer Laufwerkskäfig schlägt mit rund 10 Euro zu Buche, ein Riser-Kabel zur vertikalen Montage einer bis zu drei Slot breiten Grafikkarte kostet knapp 60 Euro. Im kommen Jahr soll es das Modell zudem in einer weißen Version geben, einen genauen Termin nennt be quiet! jedoch noch nicht.
be quiet! Dark Base 701 | be quiet! Dark Base Pro 901 | be quiet! Shadow Base 800 | |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX | E-ATX, XL-ATX, ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
Chassis (L × B × H): | 565 × 249 × 523 mm (73,58 Liter) Seitenfenster |
603 × 254 × 569 mm (87,15 Liter) Seitenfenster |
550 × 247 × 522 mm (70,91 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas | Kunststoff, Stahl, Glas |
Nettogewicht: | 12,80 kg | 16,30 kg | 11,70 kg Variante 12,30 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Variante 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 3,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
1 × 5,25" (extern) 2 × 3,5" (intern) 6 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 7 | 8 | 7 |
Lüfter: | Front: 3 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Boden: 1 × 140/120 mm (optional) |
Front: 3 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional) Boden: 1 × 140/120 mm (optional) |
Front: 3 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Boden: 1 × 140/120 mm (optional) Variante Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Boden: 1 × 140/120 mm (optional) |
Staubfilter: | Front, Netzteil, Boden | Deckel, Front, Netzteil, Boden | |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 185 mm GPU: 415 mm Netzteil: 260 mm |
CPU-Kühler: 190 mm GPU: 495 mm Netzteil: 288 mm |
CPU-Kühler: 180 mm GPU: 430 mm Netzteil: 250 mm |
Preis: | ab 188 € | ab 279 € | ab 121 € / ab 133 € / ab 173 € |
