NZXT H6 Flow (RGB): Ein weiteres Gehäuse entdeckt die Ecke
Max Doll
39 Kommentare
Bild: NZXT
Auch NZXT entdeckt die Ecke für sich. Das neue Glaskasten-Gehäuse H6 Flow nutzt sie, um Lüfter schräg in den Innenraum blasen zu lassen. Das unterscheidet es von der kastigen Blaupause Lian Li O11 und dem Hyte H70 Touch, das eine schräge Ecke zur Unterbringung eines Touchscreens verwendet.
Zentral für diese Art Midi-Tower ist ein „umlaufendes“, werkzeuglos demontierbares Fenster, das die Front einschließt. Da dadurch der Luftstrom zu potentiellen Frontlüftern erschwert wird, rücken diese nach rechts an eine angewinkelte Ecke hinter ein Mesh-Gitter. Dort führen sie CPU-Kühler und Grafikkarte Luft von der Seite zu.
Platz ist an der Seite für drei 120-mm-Lüfter. Je zwei weitere 120- oder 140-mm-Modelle passen an Boden und Deckel, ein letzter Lüfter ins Heck. Ausgeliefert wird das H6 Flow mit drei 120-mm-Lüftern des Typs F120Q (1.200 U/Min), die im H6 Flow RGB zudem mit LEDs versehen sind. Darüber hinaus sollen die Meshgitter an Ein- und Auslassöffnungen auf hohen Luftstrom optimiert worden sein und zugleich staubfilternde Wirkung haben.
Wie üblich bei Gehäusen dieser Bauweise nutzt das H6 ein Zwei-Kammer-Layout. Mainboard, Kühler und Grafikkarte werden in der gläsernen Kammer präsentiert, Festplatten und Netzteil dahinter in einem geschlossenen Abteil versteckt. Platz ist dort für eine 3,5"- und zwei 2,5"-Festplatten. Relevante Längenbeschränkungen gibt es lediglich für den CPU-Kühler, mit einem Limit von 163 Millimetern in der Höhe werden allerdings nur eine geringe Anzahl von Modellen ausgeschlossen. Das I/O-Panel sitzt beim H6 am unteren Ende der Front. Das stellt klar, dass das Show-Gehäuse auf dem Schreibtisch oder zumindest erhöht präsentiert werden soll.
Preis auf Lian-Li-Level
Beide Versionen des H6 Flow sollen in den Farben Schwarz und Weiß ab sofort im Handel erhältlich sein. Die Preisempfehlung des H6 Flow liegt laut Hersteller bei rund 120 Euro, die RGB-Version soll knapp 145 Euro kosten. Preislich liegt es damit auf dem Niveau der „Mainstream-Serie“ von Lian Li, dessen ähnlichster Vertreter das O11 Air Mini (Test) für rund 120 Euro ist – das aber ohne Lüfter ausgeliefert wird.
NZXT H6 Flow NZXT H6 Flow RGB Lian Li O11 Air Mini
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 425 × 288 × 416 mm (50,92 Liter)
Seitenfenster
400 × 288 × 384 mm (44,24 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas Stahl, Aluminium, Glas
Nettogewicht: 9,40 kg 8,50 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
4 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 140/120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Front: 2 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Boden Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 163 mm
GPU: 365 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 365 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: 120 $ 145 $ ab 117 €
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von NZXT unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
