Corsair 2500X/D & 6500X/D: Dual-Kammer-Gehäuse verkleiden sich optional mit Bambus
Corsair stellt zwei Dual-Chamber-Gehäuse mit Glas- und Mesh-Front vor. 6500X und 6500D nehmen E-ATX-Mainboards auf, 2500X und 2500D Micro-ATX-Platinen. Der Clou: Beide können mit Abdeckungen in abweichenden Farben sowie aus Bambus versehen werden, um gestalterische Akzente zu setzen – den Naturstoff gibt es aber nur optional.
Die Höhe macht den Unterschied
Beide Serien unterscheiden sich lediglich in der Höhe. Konzipiert sind sie wie alle Gehäuse, deren Layout auf zwei Kammern setzt: Im größeren Segment sitzt das Mainboard (wobei hier auch Platinen mit Anschlüssen auf der Rückseite verbaut werden können), dahinter werden Netzteil und Festplatten platziert. Aufgrund der großzügigen Dimensionen lassen sich Kühler und Grafikkarten in praktisch unbegrenzter Größe nutzen.
Belüftet werden die Gehäuse primär vertikal über Lüfter an Boden und Deckel. Neben einer Variante mit Glasfront (-X) gibt es zudem ein Modell, das an der Vorderseite Meshgitter verbaut und dahinter Aufnahmen für zwei bis drei weitere Lüfter besitzt (-D). Weitere Exemplare passen an das rechte Seitenteil. Ausgeliefert werden 2500- und 6500-Gehäuse jedoch ohne Ventilatoren. Radiatoren können an Boden, Seite, Deckel und bei den D-Modellen auch an die Front gesetzt werden. Maximal sind 360-mm-Modelle möglich.
Auf der Corsair-Homepage wird außerdem eine RGB-Version des 6500X erwähnt. Sie kommt mit drei iCUE-Link-RX120-Lüftern sowie einem iCUE-Link-Hub. Sie gehören zu Corsairs iCUE-Link-Ökosystem (Test), das mit einer Reduzierung von Anschlusskabeln wirbt: An jedem Hub können mit Link bis zu 14 Produkte in Reihe geschaltet werden.
Bambus kostet
Preise für das 2500X und 2500D beginnen aktuell bei rund 150 Euro, für 6500X und 6500D veranschlagen Händler knapp 200 Euro. Gebaut werden die Gehäuse in Schwarz und Weiß. Die auf der CES 2024 als Eyecatcher gezeigte Bambusversion muss selbst mit Corsair-Zubehör gebaut werden. Die Gesamtkosten steigen dadurch deutlich. Wer Akzentfarbe oder Holz möchte, zahlt bis zu 50 Prozent mehr. Ein Abdeckungskit Bambus gibt es für rund 93 Euro für das 6500X, für das 2500X kostet das Kit im Corsair-Webshop knapp 86 Euro. Panels in „Satin Gray“ und „Obsidian“ werden für beide Gehäuse ebenfalls angeboten, die Preise liegen in ähnlichen Bereichen.
Corsair 2500X | Corsair 6500X | |
Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
Chassis (L × B × H): | 469 × 376 × 304 mm (53,61 Liter) Seitenfenster |
481 × 328 × 496 mm (78,25 Liter) Seitenfenster |
Material: | Stahl, Glas | |
Nettogewicht: | 13,39 kg | 16,90 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Variante 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung Beleuchtung (RGB) |
Einschübe: | 2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 4 | 8 |
Lüfter: | Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional) Boden: 3 × 140/120 mm (optional) Variante Front: 2 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional) Boden: 3 × 140/120 mm (optional) |
Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional) Boden: 3 × 140/120 mm (optional) Variante Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Boden: 3 × 140/120 mm (optional) Variante Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional) Boden: 3 × 140/120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel?, Front?, Netzteil?, Boden?, Seitenteil? | Front, Boden, Seitenteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 180 mm GPU: 400 mm Netzteil: 225 mm |
CPU-Kühler: 190 mm GPU: 400 mm Netzteil: 225 mm |
Preis: | ab 137 € / – | ab 192 € / – / ab 177 € |
