Razer Naga V2 HyperSpeed: Auch die kabellose MMO-Maus wird ohne Module günstiger
Fabian Vecellio del Monego
27 Kommentare
Bild: Razer
Auf die kabellose Naga V2 Pro mit einem UVP von 200 Euro lässt Razer unmittelbar die Naga V2 HyperSpeed als rund halb so teure Variante ohne Module und mit Batterie folgen. Das Vorgehen erinnert an die kabelgebundene Naga X, die bereits vor beinahe zwei Jahren als unmodulare Version der Naga Trinity auf den Markt kam.
Razer mischt vier Mäuse zu einer neuen Naga
Da eben jene offiziell nicht mehr zu Razers aktuellem Naga-Portfolio gehört und die für Linkshänder gespiegelte Naga Left-Handed ebenfalls nicht über die drei austauschbaren Seitenteile mit 2, 6 oder 12 Tasten verfügt, bleibt eben jene Modularität fortan ausschließlich der teuren Naga V2 Pro vorbehalten: Auch die funkende Naga Pro (Test) ist ein Auslaufmodell. Die nunmehr angekündigte, dauerhaft mit 12 Daumentasten ausgestattete Naga V2 HyperSpeed stellt aber hinsichtlich ihrer Features keine echte Untermenge der Pro-Version dar, bietet sie doch zwei Zusatztasten links neben der linken Maustaste als Alleinstellungsmerkmal in der Naga-Produktfamilie – eben so, wie die namensverwandte DeathAdder V2 X HyperSpeed.
Auch anderweitig handelt es sich um einen Hybriden. Mit an Bord sind nebst dem aktuell besten Gaming-Maus-Sensor in Form des PixArt PAW-3950 nicht etwa Razers optomechanische Primärschalter, sondern lediglich herkömmliche mechanische Taster, deren Herkunft der Hersteller verschweigt. Und beim Mausrad gibt es weder die umfassende Individualisierbarkeit der Naga V2 Pro, noch das gewohnte Vier-Wege-Rad der älteren Naga-Vertreter, sondern einen Kompromiss: Das „HyperScroll“-Mausrad kann zwischen taktilem oder freiem Drehen umgeschaltet werden. Mutmaßlich handelt es sich um das gleiche Modell, das auch in der Basilisk V3 (Test) respektive Basilisk V3 Pro zum Einsatz kommt. Bekannt ist das Konzept in erster Linie von Logitechs G502-Reihe, aktuell vertreten von G502 X, X Lightspeed und X Plus (Test).
Aber zurück zur Naga V2 HyperSpeed – im Eingabegerät steckt nicht etwa ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, wie von Razers Mäusen mit Ultimate- oder Pro-Suffix bekannt, sondern das für die HyperSpeed-Ableger übliche Batteriefach. Mit einer AA-Alkalibatterie betrage die Laufzeit rund 250 Stunden bei Anbindung mit 2,4-GHz-Funk und einer USB-Abfragerate von 1.000 Hertz. Bei Bluetooth steigt die Betriebsdauer auf rund 400 Stunden, wobei die Latenz wie üblich um den Faktor 8 zulegt. Mitsamt der erwähnten Batterie kommt die Naga V2 HyperSpeed auf eine Masse von 118 Gramm – ein Leichtgewicht ist auch die kleine Schwester der Naga V2 Pro nicht.
Preislich zwischen Naga X und Naga V2 Pro
Immerhin der Druck auf den Geldbeutel fällt aber wesentlich geringer aus: Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 110 Euro ist die Naga V2 HyperSpeed in etwa halb so teuer wie die rund 200 Euro teure Naga V2 Pro. Die kabelgebundene Variante in Form der Naga X kostet gemäß Preisvergleich noch einmal rund 50 Prozent weniger.
Razer Naga X Razer Naga Pro Razer Naga V2 HyperSpeed Razer Naga V2 Pro
Ergonomie: Rechtshändig
Sensor: PixArt PMW-3389
Optisch
PixArt PAW-3399
Optisch
Lift-Off-Distance: 1,0–3,0 mm
PixArt PAW-3950
PixArt PAW-3950
Optisch
Auflösung: 100–18.000 CPI
5 Stufen
100–20.000 CPI
5 Stufen
50–30.000 CPI
5 Stufen
Geschwindigkeit: 10,2 m/s 16,5 m/s 19,0 m/s
Beschleunigung: 490 m/s² 686 m/s²
USB-Abfragerate: 1.000 Hz
Primärtaster: Razer Optical, 70 mio. Klicks ?, 60 mio. Klicks Razer Optical, 90 mio. Klicks
Anzahl Tasten: 16
Oberseite: 5
Linksseitig: 12
20
Oberseite: 7 Unterseite: 1
Linksseitig: 12
19
Oberseite: 7
Linksseitig: 12
20
Linksseitig: 12
Sondertasten: Mausrad
cpi-Umschalter
4-Wege-Mausrad
cpi-Umschalter, Profil-Umschalter
Freistellbares 4-Wege-Mausrad Freistellbares 4-Wege-Mausrad
Software: 1 Profile
vollständig programmierbar, Sekundärbelegung
Makroaufnahme
Interner Speicher: 1 Profil
5 Profile
Makroaufnahme
Interner Speicher: 5 Profile
5 Profile
Makroaufnahme
5 Profile
Makroaufnahme
Beleuchtung: Farbe: RGB, 2 adressierbare Zonen
Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife
Reaktiv
Farbe: RGB, 3 adressierbare Zonen
Reaktiv, Spiele-Integration
Gehäuse: 119 × 74 × 43 mm
Hartplastik
Glanzelemente, Gummielemente
119 × 75 × 43 mm
Hartplastik
120 × 75 × 44 mm
Hartplastik, Beschichtung
Glanzelemente
Gleitfüße: PTFE (rein)
120 × 76 × 44 mm
Gewicht: 83 Gramm (o. Kabel) 117 Gramm (o. Kabel) 118 Gramm (o. Kabel) 134 Gramm (o. Kabel)
Anschluss: USB-A-Kabel, 1,80 m, umwickelt USB-A auf Micro-USB-Kabel, 1,80 m, umwickelt
Funk: 2,4 GHz, Bluetooth
proprietärer Akku, 100 Stdn. Laufzeit
Laden: Kabel, Ladestation
AA-Batterien, 250 Stdn. Laufzeit
Laden: Extern
USB-A auf USB-C-Kabel, 1,80 m, umwickelt
proprietärer Akku, 150 Stdn. Laufzeit
Preis: ab 54 € ab 74 € ab 87 € ab 169 €
