Corsair A115: Dicker Doppelturm will auf den Kühler-Thron
Max Doll
97 Kommentare
Bild: Corsair
Mit einem nüchtern als A115 bezeichneten Doppelturm-Kühler möchte Corsair Noctua und Co. auf dem Kühler-Thron Konkurrenz machen. Der schlicht-schwarze Herausforderer verzichtet auf optische Spielereien, dafür werden verschiebbare Schienen zur Lüftermontage in den Mittelpunkt gestellt.
Nachdem das Modell neben „Bambus-Gehäusen“ bereits zur CES 2024 gezeigt wurde, hat Corsair nun die kompletten technischen Daten enthüllt. Auch Preise für den deutschen Markt sind mittlerweile bekannt. Was der A115 leisten soll, hat Corsair in nicht undeutlichen Worten angekündigt: Leistung auf dem Niveau aktueller Spitzenprodukte, wenn nicht gar mehr. Die Rahmendaten unterstreichen das Vorhaben. Mit Abmessungen von 155 × 153 × 165 mm (L × B × H) wird Platz für eine große Kühlfläche geschaffen, Wärme führen sechs Heatpipes von einer Kupferplatte in die beiden Kühltürme. Damit soll der A115 eine TDP von 270 Watt abführen können.
Zur Belüftung setzt Corsair zwei unbeleuchtete AF140-Elite-Lüfter mit PWM-Regelung ein. Das Drehzahlband liegt bei 400 bis 1.600 U/min. Die im Vergleich noch moderate Maximaldrehzahl verspricht in der Theorie eine geringe Lautstärke und spricht für das Selbstvertrauen von Corsair: Ein beliebter Trick für hohe Maximalleistung ist in der Branche, besonders schnell drehende Lüfter mit praxisfernem Geräuschpegel zu verwenden. Die Lüfterhalterungen sind zudem variabel. Beide Lüfter können an Schienen am Kühlerkörper bewegt werden, was dank Schiebeverriegelung werkzeuglos funktioniert. So kann ein Lüfter höher gesetzt werden, wenn Arbeitsspeicher mit hohem Heatspreader verbaut wird.
Die Montage des A115 ist auf den LGA 1700, 1200 und 115x von Intel sowie AMDs AM5 und AM4 möglich. Gegenüber älteren Kühlern soll die Halterung verbessert worden sein, sie lasse sich beim A115 leichter montieren, schreibt der Hersteller.
Auch preislich auf Höhe
Aus 100 US-Dollar Preisempfehlung werden auf dem deutschen Markt rund 115 Euro, für die der Kühler aktuell beim Versandhandelsriesen Amazon vorbestellbar ist. Preislich liegt der A115 damit auf dem Niveau hochpreisiger Konkurrenten im Segment der Luxus-Tower, etwa dem DeepCool Assassin IV oder dem Noctua NH-D15, die beide rund um die 100-Euro-Marke gehandelt werden.
Corsair A115
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 165 mm (ohne Lüfter)
155 × 153 × 165 mm (mit Lüfter)
Gewicht:
Heatpipes: Kupfer (beschichtet), 6 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis, konvex (vernickelt)
Lamellen: Aluminium (beschichtet), ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 2 × 140 × 140 × 25,0 mm
400 – 1.600 U/min
25,8 – 142,8 m³/h
0,1 – 1,7 mm H₂O
5,0 – 33,9 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Kunststoff-Halterung
Entkopplung: Lüfterrahmen
Kompatibilität: AMD: Sockel /AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5
Intel: LGA 1700/LGA 1200/115x
Preis: ab 105 €
