GeForce RTX 4080 Super im Test: Lautstärke, Temperatur, Leistungsaufnahme und OC
 4/5
Update 2 Wolfgang Andermahr
595 Kommentare
Lautstärke & Kühlung
Die Nvidia GeForce RTX 4080 Super Founders Edition ist mit den gemessenen 39,5 dB bei gegenüber der RTX 4080 unveränderter TDP eine recht laute Grafikkarte geworden. Die Lüfter sind zwar noch nicht störend, machen beim Spielen aber durchweg aus einem geschlossenen Gehäuse gut auf sich aufmerksam. Wer Wert auf einen halbwegs ruhigen PC legt, sollte sich entsprechend eher nach einem Custom-Design umsehen.
Auf den ersten Blick verwundert dies etwas, denn die GeForce RTX 4080 FE ist mit 36,5 dB ein gutes Stück leiser, die Lüfterdrehzahl der Super mit 1.460 Umdrehungen pro Minute aber „nur“ 150 rpm höher. Hier ist erneut der hintere Lüfter der Grund für den großen Unterschied, der bei allen Founders-Edition-Modellen einen unangenehmen Resonanzton erzeugt, der immer intensiver wird, je höher die Drehzahl ist. Dies ist auch das Hauptproblem der RTX 4080 Super FE. Würde es diese Resonanzen nicht geben, wäre das Kühlsystem deutlich leiser.
Lautstärke im Fractal Design Torrent
Lautstärke im Fractal Design Torrent – Beim Spielen
  • Metro Exodus, 3.840 × 2.160:
    • PowerColor RX 7700 XT Hellhound
      29,0
    • Asus RTX 4070 Ti Super TUF
      30,5
    • Asus 4080S TUF OC @ Quiet-BIOS
      31,5
    • AMD Radeon RX 6800 XT
      32,5
    • AMD Radeon RX 7600
      33,5
    • Nvidia GeForce RTX 4060 Ti
      33,5
    • Nvidia GeForce RTX 3060 Ti
      33,5
    • Asus RTX 3060 Strix OC
      33,5
    • XFX RX 7600 XT Qick 309
      34,0
    • AMD Radeon RX 7800 XT
      34,5
    • Gigabyte RTX 4070 Ti Eagle OC
      35,5
    • AMD Radeon RX 6700 XT
      36,0
    • PowerColor RX 6650 XT Hellhound
      36,5
    • Nvidia GeForce RTX 4080
      36,5
    • Nvidia GeForce RTX 4070
      36,5
    • Asus 4080S TUF OC @ Perf-BIOS
      38,0
    • Intel Arc A770
      38,0
    • AMD Radeon RX 7900 XT
      38,5
    • Nvidia GeForce RTX 4070 Super
      38,5
    • Intel Arc A750
      38,5
    • Nvidia GeForce RTX 4080 Super FE
      39,5
    • AMD Radeon RX 7900 XTX
      40,0
    • Nvidia GeForce RTX 3080
      40,0
    • Nvidia GeForce RTX 4090
      40,5
    • MSI RTX 4060 Ventus
      40,5
Einheit: dB(A)
Bei der Asus TUF OC ist die Wahl des BIOS entscheidend
Apropos deutlich leiser: Die Asus GeForce RTX 4080 Super TUF OC ist es mit dem werkseitig aktivierten Performance-BIOS kaum, denn 38 dB sind ebenfalls ziemlich laut – insbesondere mit Blick auf den riesigen Kühler. Immerhin gibt es primär Luftrauschen und keine Resonanzen zu hören.
Mit dem alternativen Quiet-BIOS wird die Asus TUF deutlich leiser, mit nur noch 31,5 dB zählt sie zu den leisesten Umsetzungen überhaupt.
Lautstärke – Lüfterdrehzahl Verlaufsdiagramm
03206409601.2801.600Umdrehungen pro Minute (UPM) 150100150200250300350400450500550600Sekunden
Temperaturen unter Last
Die RTX 4080 Super FE ist in Form des Musters der Redaktion nicht nur lauter als das etwas über ein Jahr alte Muster der RTX 4080 FE, sondern wird auch wärmer, wenngleich Nvidia die Lüftersteuerung weiterhin darauf getrimmt hat, den Chip und den Speicher fernab kritischer Temperaturen zu halten. Der Hotspot auf der AD103-GPU erreicht unter Dauerlast 76 °C, der GDDR6X-Speicher 78 °C. Das sind 6 respektive 8 °C mehr als bei der GeForce RTX 4080 FE.
Temperatur im Fractal Design Torrent
Temperatur im Fractal Design Torrent – GPU-Hotspot
  • AMD Radeon (Metro Exodus, 3.840 × 2.160):
      78
      80
      82
      87
      88
      90
    • AMD Radeon RX 6650 XT
      93
      95
      96
  • Nvidia GeForce (Metro Exodus, 3.840 × 2.160):
      70
      70
      74
      75
      76
      76
      80
      80
      80
      81
      83
      84
      85
      87
Einheit: °C
Die Asus GeForce RTX 4080 Super TUF OC wird mit dem sehr leisen Quiet-BIOS wärmer. Auf der Grafikkarte beträgt die Hotspot-Temperatur 80 °C, der Speicher wird ebenfalls 80 °C warm. Auch wenn dies höhere Temperaturen als bei der Founders Edition sind, fallen die Messwerte nach wie vor gut aus und sind weit vom kritischen Bereich entfernt. Mit dem Performance-BIOS bleibt die Grafikkarte 6 bis 8 °C kühler, was aber keinen praktischen Vorteil bietet.
Ultra HD, Metro Exodus
Temperaturentwicklung GPU Hotspot – Ultra HD, Metro Exodus
4050607080°C 150100150200250300350400450500550600Sekunden
Leistungsaufnahme: Spiele, YouTube, Desktop
Die GeForce RTX 4080 Super benötigt auf dem Windows-Desktop bei 60 Hz in Ultra-HD-Auflösung 16 Watt, 18 Watt sind es bei 144 Hz. Das sind identische bis leicht bessere Ergebnisse als bei der GeForce RTX 4080, womit die Grafikkarten im hinteren Mittelfeld liegen.
Und auch bei den anderen Messreihen liegt die GeForce RTX 4080 Super sehr nahe an dem originalen Modell, meistens fallen die Ergebnisse jedoch leicht besser aus. Nennenswert unterschiedlich sind die Ergebnisse allerdings nicht.
Leistungsaufnahme, Windows-Desktop
Leistungsaufnahme, Windows-Desktop – Kompletter Leerlauf
  • 3.840 × 2.160, 60 Hz:
      6
      8
      8
      8
    • AMD Radeon RX 7600 XT
      9
      11
      12
    • AMD Radeon RX 7700 XT
      12
      12
      13
      13
      14
      15
      15
    • Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super
      15
      15
      16
      16
      17
      17
      18
      19
      21
    • Intel Arc A750
      37
    • Intel Arc A770
      46
  • 3.840 × 2.160, 144 Hz:
      7
      8
      9
      15
      15
      15
      16
      17
      17
      18
      18
      18
      18
      19
      19
      19
      20
      20
      21
      21
      22
      24
      26
    • Intel Arc A750
      40
    • Intel Arc A770
      48
Einheit: Watt (W)
Leistungsaufnahme in Games
Beim Spielen unter maximaler Last lassen sich bei der GeForce RTX 4080 Super Founders Edition durchschnittlich 324 Watt messen und damit 4 Watt mehr als bei der GeForce RTX 4080. Folglich zieht die Grafikkarte 26 Watt weniger als die Radeon RX 7900 XTX.
Wird die Auflösung reduziert, verringert auch die GeForce RTX 4080 Super geringfügig den Energiehunger: 314 Watt sind es noch in WQHD, 291 Watt in Full HD. In den meisten anderen Spielen ist der Effekt größer, Metro Exodus ist diesbezüglich eher ein Worst-Case-Szenario. Im Vergleich zur GeForce RTX 4080 sind die Ergebnisse etwas besser, auch die Radeon RX 7900 XTX wird geschlagen.
In Verbindung mit einem FPS-Limiter kann die GeForce RTX 4080 Super deutlich mehr Energie einsparen, was erneut besser als bei dem Originalmodell funktioniert.
Leistungsaufnahme beim Spielen
Leistungsaufnahme beim Spielen – 3.840 × 2.160
  • Maximale FPS (Metro Exodus):
      128
      159
      160
      172
      182
      194
      201
      201
      216
    • Intel Arc A750
      218
    • Intel Arc A770
      227
      229
      245
      250
      289
      290
      292
      306
      317
      317
      320
      320
      324
      350
      439
  • 144-FPS-Limit (Doom Eternal):
      128
      159
      160
      172
      172
      194
      201
      201
      216
      218
    • Intel Arc A750
      218
      227
    • Intel Arc A770
      227
      239
      245
      247
      250
      254
      264
      284
      284
      292
      305
      306
      320
Einheit: Watt (W)
Bezüglich der Lastspitzen gibt es ebenfalls keine Überraschung. Beim Spielen lassen sich kurzfristig auch mal 376 Watt messen, was absolut im Bereich der Erwartung bei einer aktuellen High-End-Grafikkarte liegt. Beim plötzlichen Wechsel von Idle auf Volllast sind es fast identische 377 Watt. Letzteres ist dann auch etwas weniger als bei der GeForce RTX 4080.
Leistungsaufnahme beim Spielen – 3.840 × 2.160, Lastspitzen
  • Metro Exodus:
      174
      192
      201
      219
      225
      232
      242
      247
      264
    • Intel Arc A750
      275
    • Intel Arc A770
      276
      285
      294
      301
      332
      345
      345
      360
      370
      372
      372
      376
      383
      400
      499
  • Von Idle nach Volllast:
      172
      186
      199
      204
      213
      236
      249
    • Intel Arc A750
      254
      274
      275
      282
      298
      300
    • Intel Arc A770
      304
      340
      358
      377
      408
      409
      409
      413
      421
      445
      499
      509
Einheit: Watt (W)
Damit stellt die GeForce RTX 4080 Super zwar recht hohe, aber keine ungewöhnlichen Anforderungen an das Netzteil. Sonderlich viel Spielraum für Lastspitzen muss beim heimischen Netzteil nicht eingeplant werden.
Powenetics V2 (1000/s)
Powenetics V2 (1000/s) – Detailbetrachtung
0100200300400Watt (W) 15101520253035404550556065707580859095100Millisekunden
Wie viel Prozent der Zeit beträgt die Leistungsaufnahme wie viel Watt?
Perzentil Leistungsaufnahme
0,1 % Perzentil 371 Watt
1 % Perzentil 366 Watt
5 % Perzentil 356 Watt
10 % Perzentil 349 Watt
15 % Perzentil 344 Watt
20 % Perzentil 340 Watt
25 % Perzentil 337 Watt
30 % Perzentil 335 Watt
35 % Perzentil 332 Watt
40 % Perzentil 330 Watt
45 % Perzentil 327 Watt
50 % Perzentil 325 Watt
Energieeffizienz in FPS pro Watt
Beim Spielen ist die GeForce RTX 4080 Super genauso energieeffizient wie die GeForce RTX 4080. Mit 6 Prozent Vorsprung zur Radeon RX 7900 XTX ist selbiger aber nicht sonderlich groß. Dieser wird jedoch umso größer, desto weniger Last auf der GPU liegt – etwa beim Reduzieren der Auflösung.
Performance pro Watt bei maximaler FPS
Performance pro Watt bei maximaler FPS – 3.840 × 2.160
      100,0
      98,1
      97,4
      96,8
      94,8
      94,0
      91,5
      88,7
      85,9
      81,1
Einheit: Prozent
Auch in Verbindung mit einem FPS-Limiter arbeitet die GeForce RTX 4080 Super energieeffizient und dann sogar deutlich effizienter als die GeForce RTX 4080, was überraschend ist. Eventuell hat Nvidia die Frequenz-Takt-Kurve bei Teillast verbessert, was die Ergebnisse trotz quasi identischer Hardware erklären würde. AMDs Radeon RX 7900 XTX fällt in Full HD und Ultra HD gegenüber der Nvidia-Konkurrenz stark zurück, interessanterweise gilt dies aber nicht für WQHD. Das ist ein unerklärliches Resultat, was sich allerdings über sämtliche Grafikkarten-Modelle zieht.
Performance pro Watt mit 144-FPS-Limit
Performance pro Watt mit 144-FPS-Limit – 3.840 × 2.160
      100,0
      92,2
      88,5
      84,1
      81,4
      80,4
      79,1
      76,1
      65,9
      65,7
Einheit: Prozent
Übertakten: OC von GPU und Speicher
Normalerweise lassen sich alle Ada-Lovelace-GPUs auf knapp unter 3,0 GHz übertakten, bei der Nvidia GeForce RTX 4080 Super Founders Edition gelingt dies aber nicht: Um 171 MHz lässt sich die Frequenz erhöhen, bevor es zu Abstürzen kommt. In Spielen taktet der Rechenkern dann mit 2.895 MHz.
Auch der 16 GB große GDDR6X-Speicher lässt sich weniger gut als auf den meisten anderen RTX-4000-Modellen übertakten. Dennoch bleibt das Ergebnis gut: 1.499 MHz und damit eine Frequenz von 13.003 MHz lassen sich erreichen.
Dies erhöht die Performance in Ratchet & Clank um 5 Prozent, zugleich steigt die Leistungsaufnahme in dem Game um 6 Prozent an.
